  • 請問一下 在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目,屬于標內還是標外工程?/
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:請問一下 在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目,屬于標內還是標外工程? 你的問題實際上表述的不清楚,如果在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目肯定是屬于標內工程的。 我的疑問是,如果你在分部分項工程清單內隨意增加項目,在開標清標時你的“符合性”檢查會通不過的;如果你在措施項目清單內增加項目并中標,那么所增加的項目一定是屬于標內工程的。
    2008-08-15 05:26:56
  • 在投標報價中有的項目,是投標報價的組成部分,當然屬于標內工程哈
    2008-08-15 00:34:34
  • 請問一下 在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目,屬于標內還是標外工程? 回答:投標文件屬于工程文件的一部分,因此屬于標內工程
    2008-08-15 00:37:51
  • 你說的意思是不是在工程量清單含的工程內容,例如:向基礎墊層,它就是含在基礎工程中的,向這種情況是屬于標內工程的.換別的形式的向樓上所說的投標時,是不符合投標規則的.
    2008-08-15 06:43:05
  • 不知你指的是軟件本身(分招標標底和投標報價兩個內容)的不同,還是工程量清單中沒有的項目,如果是后者,屬工程量清單漏項,應該視為標外。
    2008-08-15 06:53:05
  • 在投標報價中有的項目,是投標報價的組成部分是標內工程
    2008-08-15 06:53:21
  • 1、招標清單:實際就是甲方(或招標代理)要求投標單位中標后,所完成的施工內容。 2、投標報價:是施工單位依據甲方編制的完成內容文件,來進行投標報價文件。 3、我認為,清單中沒有的工程項目,在投標報價有效期內,可以以書面形式編制缺項文件,交給甲方。 在開標之前,甲方有回復,按回復要求調整。如果開標之前沒有回復,就應該按原投標文件報價。否則,你單位的報價相對要高的。 應該屬于標外工程。
    2008-08-15 06:56:11
  • 請問一下 在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目,屬于標內還是標外工程? 一般的情況下屬于標內項目。 1、清單工程量是不可以更改的。 2、在其它措施項目中可以增加你認為在本工程實施過程中發生的工程費用。 3、特別你說的,報價中增加的項目基本在措施項目中增加多。因為招標文件中(清單中在這方面比較欠缺的項目多)。還有招標代理公司為了方便。
    2008-08-15 07:19:36
  • 在投標報價中有的項目,屬于投標報價的組成部分當然屬于標內工程.
    2008-08-15 08:03:55
  • 在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目,屬于標外工程.
    2008-08-15 08:39:31
  • 請問一下 在招標清單中沒有,而在投標報價中有的項目,屬于標內還是標外工程? 屬于應該標內工程的內容。
    2008-08-15 08:42:54
主站蜘蛛池模板: 鹤庆县| 开原市| 怀柔区| 嘉峪关市| 桦川县| 壤塘县| 涪陵区| 福清市| 大田县| 绵阳市| 江门市| 平罗县| 乐亭县| 方正县| 封丘县| 叙永县| 城固县| 竹北市| 天气| 兴安盟| 三门县| 鹤峰县| 全州县| 习水县| 措美县| 县级市| 鄂伦春自治旗| 云阳县| 登封市| 南城县| 万年县| 杭锦后旗| 东乌| 福贡县| 兴宁市| 桃源县| 萍乡市| 黄浦区| 手游| 水富县| 兴宁市|
