歡 2008-08-14 22:13:26 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5019查看 16回答
雙跑樓梯怎么畫它,
雙跑樓梯怎么畫它,
(16)
已采納樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.
2008-08-14 22:16:50
樓梯一般是計算投影面積不需要畫雙跑樓梯
2008-08-15 08:57:37
定義直形梯段,再定義屬性中的標高,繪制在繪圖區域后再設置踏步起邊就可以了
2008-08-15 16:13:32
加我的號-4652199,我給你傳視頻教學
2008-08-15 00:51:32
先定義屬性,然后點就可以了
2008-08-15 06:20:54
在8.0不畫圖 按單構件參數輸入法好,不一定都畫圖。
2008-08-15 06:59:24
按投影面積直接輸入尺寸就可以了
2008-08-15 07:06:07
按單構件參數輸入法就可以,不一定都畫圖。
2008-08-15 07:31:05
如果雙跑中間用虛墻下面給你舉個例子:
2008-08-15 08:25:35
樓梯是一個組合構件,你可以先把梯段,平臺(用板代替)都花好了然后組合
2008-08-15 11:17:24
軟件算樓梯一般是計算投影面積不需要畫雙跑樓梯 如果確實想畫可以通過虛墻分隔然后用點式畫法去畫,然后設置踏步起始邊 也可以使用矩形去畫
2008-08-14 22:17:18
如果在鋼筋軟件里,樓梯是在單構件輸入
2008-08-14 22:26:27
樓梯畫法有以下,詳細參考幫助文件中內容。
2008-08-14 22:39:46
我建議你不用操作樓梯的畫法也可以計算出正確的鋼筋來,樓梯算的是投影面積,你可以直接計算板的面積就可以算出來的。
2008-08-14 23:01:27
樓梯的問題已問了很多次了,看看前面的問題吧。
2008-08-14 23:27:07
你可以先去定義構件,再去把樓梯間用虛墻進行分隔后,就去點上樓梯直段,樓梯平臺,樓梯井,最后是去設置一下踏步邊就可以了。因為有了投影面積后,就可以得到工程量了。去試一下吧!
2008-08-16 08:11:28
