  • 向各位大神請教,框柱直筋長度的計算結果小于0
    縱筋錨固也改了,露出長度也改了還是不行,懇請知道的大神答疑解惑
    這個框柱下有基礎梁上有框架梁直筋
    你是選擇構件之后修改的嗎
    方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
    方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
    方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
    方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現提示的情況了
    方法五:如果是構造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設置中的構造柱的錨固構造方式
    露出長度
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2020-07-29 15:16:49
主站蜘蛛池模板: 临泉县| 广平县| 南丹县| 三都| 禄劝| 昭通市| 海丰县| 巴彦淖尔市| 汝州市| 昭苏县| 响水县| 阿城市| 新乡市| 汝州市| 原阳县| 广西| 克东县| 舞钢市| 临颍县| 富平县| 安多县| 石景山区| 阜阳市| 奈曼旗| 青阳县| 河南省| 商城县| 石棉县| 宁安市| 宁城县| 河北区| 理塘县| 磴口县| 个旧市| 贺州市| 浮梁县| 通榆县| 台中县| 买车| 马山县| 桐乡市|
