- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
23 2020-07-29 14:59:32 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 2312查看 1回答
這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)上面有沒(méi)有柱子的?
是設(shè)計(jì)的問(wèn)題 還是這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)沒(méi)有柱子
這個(gè)剖面圖標(biāo)高0.00下面是150厚的混凝土墊層吧?如果獨(dú)立基礎(chǔ)的上面沒(méi)有柱子,那么這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)貼就是在墊層的下面的吧
,那獨(dú)立基礎(chǔ)的下面還要不要再弄一個(gè)墊層
2020-07-29 15:05:01 補(bǔ)充
3.一般基礎(chǔ)的下面不是會(huì)有說(shuō)明的嘛 可是這個(gè)沒(méi)有 要去總說(shuō)明找嘛?
有柱,是圓形柱
獨(dú)立基礎(chǔ)下面100厚度就是墊層的
你是說(shuō)什么說(shuō)明
老師你好,可是圖紙沒(méi)有給h2的數(shù)據(jù)我 柱子不知道設(shè)多高,如果獨(dú)基下面還要墊層的話(huà) 那就是兩個(gè)墊層了是不是?【圖紙說(shuō)明要給出基礎(chǔ)的埋深的,只有一個(gè)墊層】
首次提交 2020-07-29 15:01:47 最近修改2020-07-29 15:10:39 (修改過(guò)1次)
