  • 我先畫的梁,板是坡屋面板,梁怎么沒有自動跟著坡屋面
    我先畫的梁,板是坡屋面板,梁怎么沒有自動跟著坡屋面的坡度設置上呢?? 怎么樣才可以呢?在圖形算量里也是這樣的情況啊!~~~ 謝謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看看梁的屬性里面標高是不是帶括號,不帶括號是不行的。你還要把兩快斜板交接處的梁打斷,但是打斷后不要忘了合并啊,如果不合并計算結果是不對的,你只要按照我說的做一定沒問題的,如果還不行的話,你可以單獨找我問。
    2008-08-14 18:09:04
  • 查看下梁的標高是否修改過。不要修改梁的標高(看下標高帶不帶括號)斜板畫好后,梁會自動隨板斜的。還有可能梁在屋脊處是否打斷。僅供參考。
    2008-08-15 08:50:40
  • 打斷梁后,再畫板,定義斜板
    2008-08-15 17:55:46
  • 您好:可能是以下原因造成的: 1.梁的屬性里的標高不是軟件默認的,而是手動改的,這時可以將標高去了,按回車就可以了。 2.如果板是往兩邊斜的話,需要將梁打斷,分別設置梁段標高。
    2008-08-14 17:55:59
  • 修改梁的標高就OK了。
    2008-08-14 18:05:16
  • 在有坡屋面的工程中,墻柱梁的標高不要去修改,就讓它為軟件默認的標高即可。當定義好斜板后。墻柱梁就自動壓下來了, 此時你在梁頁面。點屬性,在其它屬性中查看構件的標高是不是有括號括起來,如果沒有,你就加括號括起來即可/
    2008-08-14 18:56:03
  • 說明梁的支座長度大于板的支座長度,把梁的長度改成斜板的長度即可,斜板有變化時,應在斜板的變化點打斷,調成斜梁后再合并計算
    2008-08-15 12:33:00
  • 回答“我先畫的梁,板是坡屋面板,梁怎么沒有自動跟著坡屋面的坡度設置上呢?? 怎么樣才可以呢?在圖形算量里也是這樣的情況??!” 建議檢查坡屋面起坡處的梁是否打斷了,梁的屬性編輯中的標高是否設置默認的設置等等,圖形算量和鋼筋算量的設置是一樣的。
    2008-08-14 19:21:53
  • 按緣分天空的說法去做應該可行
    2008-08-14 20:38:39
  • 如果是一邊傾斜的話,可能你手動修改過梁的默認標高了。
    2008-08-14 22:24:13
主站蜘蛛池模板: 壶关县| 河津市| 昌邑市| 鲜城| 克东县| 库伦旗| 宣恩县| 宁晋县| 鄂托克前旗| 赤峰市| 苏尼特右旗| 牡丹江市| 上杭县| 苍山县| 池州市| 芦溪县| 绥芬河市| 黄平县| 黔南| 江陵县| 兰溪市| 敖汉旗| 聂荣县| 泸州市| 德化县| 阜新市| 射洪县| 汝南县| 呼伦贝尔市| 旬邑县| 南漳县| 新竹县| 竹山县| 山东| 霞浦县| 洛扎县| 新乡市| 临西县| 尤溪县| 乌恰县| 樟树市|
