  • 屋面防水卷邊面積怎么不能計(jì)算2
    我在做法里設(shè)置了計(jì)算公式有卷邊面積啊,怎么計(jì)算出來(lái)沒有卷邊面積呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你必須要在圖形里畫設(shè)置上卷邊高度才可以 軟件在默認(rèn)情況下是沒有計(jì)算屋面的卷邊面積的,如果需要計(jì)算,則可以使用“定義屋面卷邊”的功能。 操作步驟 點(diǎn)擊“繪圖工具欄”中的“定義屋面卷邊”按鈕,在彈出的“定義屋面卷邊方式”界面中,選擇一種定義方式。 說(shuō)明 1、選擇“定義所有邊”,可以一次定義選中的屋面的所有邊的卷邊高度,選擇需要定義卷邊高度的屋面后,彈出“輸入屋面卷邊高度”界面,輸入卷邊高度的數(shù)值后,點(diǎn)擊確定即可完成操作; 2、選擇“定義多邊”,可以定義屋面中多條邊的卷邊高度,選擇需要定義卷邊高度的邊后,右鍵確認(rèn)后彈出“輸入屋面卷邊高度”界面,輸入卷邊高度的數(shù)值后,點(diǎn)擊確定即可完成操作; 3、如設(shè)置屋面卷邊之后,用戶需要修改其卷邊的高度,其操作方法同設(shè)置屋面卷邊的方法相同,只需要在彈出的屋面卷邊設(shè)置高度窗口中再次將屋面卷邊改回需要的數(shù)量即可。
    2008-08-14 17:29:20
  • 先定義完屋面構(gòu)件,畫完后定義屋面卷邊。 屋面防水工程量代碼為面積+卷邊面積,也可以用防水面積.做法是.點(diǎn)定義屋面卷邊-在出來(lái)的對(duì)話框里選擇卷邊方式-點(diǎn)確定-左鍵點(diǎn)屋面的一邊-右鍵確定-如果選擇的所有邊,直接用左鍵點(diǎn)邊就行了-輸入卷邊高度-點(diǎn)確定.
    2008-08-14 17:28:45
  • 應(yīng)該將在這里設(shè)置,如圖:
    2008-08-14 17:29:08
  • 在圖上把卷邊高度設(shè)置好,在做法里工程量代碼選擇防水面積,不要選擇屋面面積,這樣就可以計(jì)算上了
    2008-08-14 17:44:22
  • 你要構(gòu)件代碼表中雖然定義了構(gòu)件做法,但你要繪圖頁(yè)面沒有設(shè)置卷邊高度,所以軟件就沒計(jì)算出工程量來(lái). 在軟件里.沒有默認(rèn)的卷邊高度.不過(guò)你可以根據(jù)圖上女兒墻的節(jié)點(diǎn)詳圖來(lái)定這個(gè)高度.卷邊高度一般是到女兒墻的"鴉雀口"位置.也就是250MM的卷邊高度.如果你的工程要求卷邊高度不同.是可以調(diào)整的. 在軟件中定義的步驟是:先定義屬性.輸入構(gòu)件做法.代碼選擇卷邊面積(JBMJ).點(diǎn)選擇構(gòu)件或者關(guān)閉.在繪圖桌面上,左鍵點(diǎn)定義屋面卷邊.出來(lái)一個(gè)對(duì)話框<定義屋面卷邊方式>.你選擇其中的一個(gè)方式,點(diǎn)確定,再用左鍵點(diǎn)屋面板.然后再用左鍵點(diǎn)要定義卷邊高度的邊,點(diǎn)右鍵確定,再用左鍵點(diǎn)屋面板,又出來(lái)一個(gè)對(duì)話框<請(qǐng)輸入屋面卷邊高度>,這時(shí)你填是高度點(diǎn)確定就布置上去了.
    2008-08-14 17:47:02
  • 把卷邊高度設(shè)置準(zhǔn)確, 工程量代碼選防水面積,
    2008-08-14 18:01:58
  • 做法里設(shè)置了卷邊面積,畫好屋面后得定義卷邊才能計(jì)算卷邊面積
    2008-08-14 18:36:21
  • 那是因?yàn)槟銢]有定義卷邊高度。 這麻煩的,我直接是用代碼“面積加上周長(zhǎng)乘以卷邊高度”,這樣就不用在圖形中設(shè)置卷邊高度了。
    2008-08-14 19:00:04
  • 光選上代碼不行,還的設(shè)置一下卷邊高度
    2008-08-14 20:07:01
  • 要在圖形里畫設(shè)置上卷邊高度才可以,使用“定義屋面卷邊”的功能。
    2008-08-14 20:12:48
  • 這構(gòu)件最重要的是你要輸入卷邊高度。
    2008-08-14 20:35:32
  • 你只是在屬性中設(shè)置了卷邊面積,還要在圖形中去定義卷邊,卷邊的高度需要你設(shè)置。
    2008-08-14 22:49:12
主站蜘蛛池模板: 浙江省| 古蔺县| 黄梅县| 罗山县| 高雄市| 六盘水市| 三台县| 凤翔县| 奉贤区| 定兴县| 乐陵市| 闽清县| 和林格尔县| 莱阳市| 南和县| 绵阳市| 闵行区| 恩施市| 花莲县| 黔西县| 兴化市| 清涧县| 绍兴市| 从化市| 广灵县| 资兴市| 竹溪县| 绥棱县| 河池市| 夏河县| 连南| 承德市| 繁昌县| 措勤县| 宁晋县| 阜新市| 永福县| 嵩明县| 广东省| 五峰| 维西|
