  • 裝修工程房間中衛(wèi)生間防水定義了卷邊,不計算?為什么
    問題補充:房間中定義卷邊不行嗎?只能在屋面中定義
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    衛(wèi)生間防水,可以在地面工程量代碼中做,方法:地面面積+地面周長*卷起高度;也可以在屋面的里做,定義防水卷邊高度,選擇防水面積。 但我認為,最好在地面里做,在屋面里很容易漏掉。
    2008-10-05 16:30:09
  • 衛(wèi)生間的防水面積可以用組合代碼來解決~~~
    2008-10-05 15:37:42
  • 裝修工程房間中衛(wèi)生間防水定義了卷邊,不計算是因為你沒有選擇對代碼的,你也可以在屋面子目里繪制的,當然你也可以編輯工程量代碼的,即:DMJ(地面積)+(FJZC-MDKKD)(房間周長-門洞口寬度)*H(卷邊高度的具體數(shù)值)
    2008-10-05 15:38:49
  • 房間工程量在軟件中是不會自動計算防水工程量的,所以如果碰到衛(wèi)生間、廚房等需進行防水處理的房間,你可以這么來做:套用相應的防水子目,如果要考慮平立面,就分開套用。平面防水就套用地面積的代碼,立面就用代碼來靈活處理,比如用墻面塊料長度*立面防水高度即可。
    2008-10-05 16:32:50
  • 衛(wèi)生間地面防水,如果要定義卷邊防水,只能利用代碼編輯計算。地面面積+地面周長*卷起高度
    2008-10-06 08:19:07
主站蜘蛛池模板: 五莲县| 长岛县| 故城县| 凤阳县| 祁连县| 罗甸县| 临湘市| 外汇| 鸡东县| 东兰县| 盈江县| 宣武区| 泗水县| 尚志市| 衡阳市| 青阳县| 遂溪县| 中超| 桐城市| 蚌埠市| 桦南县| 海原县| 福安市| 麻阳| 钟祥市| 阳谷县| 鲁山县| 巨野县| 丰都县| 新宁县| 通辽市| 康保县| 长武县| 龙门县| 鱼台县| 依兰县| 刚察县| 南雄市| 潞城市| 通许县| 朝阳县|
