  • 鋼筋算量圖形的時候,飄窗沒有辦法畫出來,那么在剪力墻的窗戶位置洞口怎么處理,保證鋼筋計算的正確?c
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般的飄窗都是有梁上帶出的,不需要處理,若是墻上挑出的,就布置洞口就行了,其實建飄窗很簡單,建好輔助軸線就能用折線布置板(有一板必須在分層內)修改后鎖定就行了。
    2008-08-14 18:02:13
  • 剪力墻的飄窗洞中得在剪力墻上畫上窗洞,然后再把連梁畫上,鋼筋按圖紙配筋屬性正常輸入!
    2008-08-14 17:52:04
  • 你定義洞口加強筋并精確布置繪制好門窗洞口,軟件就會根據標準圖集和建筑規范設置鋼筋。 飄窗可用單構件法輸入定義。 如果是窗或者墻洞,還需要填入“離地高度”。 (1)、精確布置門窗洞 門窗洞口在軟件中屬于點狀構件,因此可以直接用“點”式畫法繪制即可,但為了更加準確的計算剪力墻鋼筋工程量,給您介紹一種精確布置門窗洞口的方法,操作步驟為: 第一步:點擊工具欄中的 精確布置按鈕,按鼠標左鍵選擇需要布置門洞的墻; 第二步:按鼠標左鍵選擇門洞的插入點(墻端點或交點) 第三步:輸入門洞口離插入點的距離點擊“確定”按鈕即可。 (2)、洞口加強筋 按照鋼筋計算規范或圖紙要求,要在門窗洞口上設置加強筋構造,操作步驟為: 第一步:點擊工具欄中的 洞口加強筋按鈕; 第二步:選擇需要布置加強筋的洞口,打開洞口加強筋編輯器; 第三步:在洞口加強筋列表中輸入鋼筋信息點擊“確定”即可。 溫馨提示:軟件中沒有設置洞口加強筋的洞口,軟件顯示為紅色,已經設置過的則變為洞口,要檢查是否畫過洞口,請按“Shift+C”組合鍵顯示門窗洞口名稱。
    2008-08-14 17:58:50
  • 飄窗在鋼筋軟件的繪圖中,是沒有單獨的構件定義的,你可以這樣做,上臥梁用梁來代替,下臥梁用圈梁來代替,注意調整標高.飄窗板在單構件中去定義. 飄窗板的做法:點單構件輸入,點構件管理.點其它,點添加,點確定,點參數輸入,點圖集選擇,點零星構件,在那里選擇適合的圖形,輸入鋼筋和尺寸信息,點計算退出,在計算式后*相應的塊數,點鎖定構件即可.
    2008-08-14 17:59:45
  • 飄窗是在單構件中抽鋼筋的。其實也很簡單,你新建個墻洞,尺寸按照飄窗的尺寸,這樣計算墻鋼筋的時候就會扣了。
    2008-08-14 19:02:32
  • 直接在剪力墻上飄窗位置畫洞口或畫與洞口等尺寸的窗均可,若有附加鋼筋,在單構件中補充。
    2008-08-14 19:22:45
  • 鋼筋算量圖形的時候,飄窗沒有辦法畫出來,那么在剪力墻的窗戶位置洞口怎么處理,保證鋼筋計算的正確? 在計算設置中設置墻洞口鋼筋,按選擇的節點計算
    2008-08-14 20:43:05
主站蜘蛛池模板: 习水县| 临安市| 通渭县| 徐汇区| 津南区| 晋中市| 海丰县| 大同市| 两当县| 北海市| 旬邑县| 包头市| 治多县| 陆良县| 滁州市| 香格里拉县| 吉隆县| 清涧县| 临澧县| 贵定县| 嘉黎县| 上林县| 昭觉县| 天峨县| 沅陵县| 花垣县| 宜丰县| 屯留县| 西充县| 萝北县| 龙海市| 和硕县| 合川市| 交口县| 富蕴县| 绥江县| 齐齐哈尔市| 长海县| 东阿县| 阿拉善盟| 东丽区|
