菜鳥升職記 2020-07-29 10:35:04 | 江蘇省 土建 | 3072查看 2回答
江蘇的零星鋼構件怎么只有制作,沒有安裝,是制作的定額里含安裝了嗎但是也沒有明確說含安裝,那零星鋼構件的安裝套什么定額呢
燒餅道人 專家
答題: 750 被贊: 185
土建里面有鐵件安裝的子目,你套那個定額
2020-07-29 10:42:39
長垣LKY 專家
答題: 22126 被贊: 4047
安裝定額上應該有零星鐵件制作、安裝的子目的。
2021-12-16 10:15:58
零星構件怎么區分?
箭頭所指的部位都屬于零星構件嗎?
混凝土零星構件怎么區分?
如圖中,窗臺壓頂,零星構件混凝土時整個壓頂都算,還是算一個圈梁混凝土量,僅突出的一小部分算零星。另一張圖中,是個節點造型,平板及下掛部分尺寸較大,長度高度有60cm,這種是不是算個板和梁,僅突出部分算零星,還是可以整個都算零星?求教,謝謝
零星砌磚
請問是不是小于0.3立方米的砌磚都可以套零星砌筑??
請問,定額號7-57零星鋼構件制作,怎么計算工程量?
請問,定額號7-57零星鋼構件制作,怎么計算工程量?制作的是爬梯和護籠。
零星地磚套什么定額
零星300*300mm的地磚套什么定額
數據更新時間 : 2025-05-19
