183****1371 2017-05-27 11:25:14 | 江蘇省 土建 | 3505查看 2回答
混凝土零星構件怎么區分?
如圖中,窗臺壓頂,零星構件混凝土時整個壓頂都算,還是算一個圈梁混凝土量,僅突出的一小部分算零星。另一張圖中,是個節點造型,平板及下掛部分尺寸較大,長度高度有60cm,這種是不是算個板和梁,僅突出部分算零星,還是可以整個都算零星?求教,謝謝
零星構件,適用于現澆混凝土扶手、柱式欄桿及其他未列項目且單件體積在0.05m3以內的小型構件,其工程量按實體積計算。 定額計算規則里面是有說明的,你可以看下你們那里的定額計算規則。
2017-05-27 11:35:23
單件體積在0.05m3以內的小型構件
2021-12-16 10:17:13
