feilaishi 2008-08-14 16:21:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 470查看 8回答
請問懸挑板在GCL8.0中怎樣繪制?%
None
(8)
已采納懸挑板也就是如挑檐、雨篷之類的板,下面我說一下挑檐的畫法,其它都是一樣的。 在其它構件里有挑檐的.你用shift+左鍵畫.做法是,先定義好挑檐的屬性.在繪圖頁面里.點矩形畫功能,用鼠標指軸線交點,點左鍵.然后再回到先那個軸線交點,按下shift,點左鍵.在出來的對話框里輸入長寬,點確定.注意正負號,你試試 挑檐如果有反沿的,反沿就用圈梁來代替.也要利用shift+左鍵偏移出去.注意標高.圈梁的起終占標高為挑檐板的面標高+反沿高. 挑檐的鋼筋在單構件中去定義,做法是.點構件管理.點其它,點添加構件,輸入構件名稱.點參數輸入,點圖集選擇.點零星構件,找到適合工程的挑檐,輸入鋼筋信息.點計算退出.在計算式后*相應的塊數.點鎖定構件.
2008-08-14 19:08:47
用”shift+左鍵“偏移來畫,然后再修該標高。
2008-08-14 16:24:41
定義板構件,套懸挑板定額,用shift+左鍵,偏移方法繪制。
2008-08-14 16:34:36
將光標指向任意一個結點,用”shift+左鍵“彈出一對話框,輸入X、Y坐標值即可
2008-08-14 16:39:23
定義板構件,套懸挑板定額,用shift+左鍵,偏移方法繪制。將光標指向任意一個結點,用”shift+左鍵“彈出一對話框,輸入X、Y坐標值即可.
2008-08-14 16:49:03
常用的有兩種畫法,第一是“shift+左鍵”偏移的方法,第二是可以先在某個區域按圖紙把板畫好后,再“移動”過去。
2008-08-14 16:53:24
用SHIFT+左鍵和畫矩形都可以畫上
2008-08-14 17:29:03
按普通板來畫
2008-08-14 18:10:53
