feilaishi 2008-08-11 16:35:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 461查看 9回答
請問懸挑梁在GCL8.0中怎樣繪制?%
None
(9)
已采納輸入如250*400/500即可。畫法可用點加長度、直線、折線法等。
2008-08-11 17:02:00
在構件輸入里定義兩個梁構建,因為截面尺寸是不同的,然后畫到工程里,畫的時候要符合圖紙的長度尺寸
2008-08-11 16:42:50
1、用異和形梁處理 2、取挑梁平均值 3、如果延申挑梁分作兩條梁處理
2008-08-11 16:49:57
在圖形中,變截面挑梁取平均高度來畫,比如200*400/500。高度就取450即可。 在鋼筋中,在梁的原位標注里的斷面處寫成200*500/400即可。 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的.
2008-08-11 20:03:28
取高度的平均高度。
2008-08-11 22:15:39
用 / 把尺寸分開就行了
2008-08-11 17:05:54
截面高度取平均值
2008-08-11 16:37:17
按圖紙繪制就行了阿!!如果是異型的就用異型梁建立就行!
2008-08-11 16:38:41
畫異形梁來處理
2008-08-11 16:41:26
