yuanxiaomin 2010-12-10 15:22:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1051查看 2回答
在磚混結構中,鋼筋軟件墻的定義里面承重墻和填充墻對算量有什么影響嗎?
已采納在磚混結構中,鋼筋軟件墻的定義里面承重墻和填充墻對算量有什么影響嗎? 回復:填充墻需要計算墻體拉結筋。它們是一樣的,如果是混凝土承重墻就不計算拉結筋,如果是砌體墻就得計算拉結筋,沒有影響
2010-12-10 15:30:46
沒有影響,鋼筋里面定義這些墻都沒有影響,因為都沒有鋼筋量。在鋼筋畫墻的目的在于畫上墻后可以畫門窗,然后按照門窗布置過梁。還有砌體加筋。
2010-12-10 15:26:56
鋼筋軟件-計算設置中-砌體結構-填充墻構造柱做法幾種選擇對鋼筋量有什么影響?
鋼筋軟件-計算設置中-砌體結構-填充墻構造柱做法幾種選擇對鋼筋量有什么影響? 補充問題:可以詳細解釋一下嗎?比如畫圖時的每一步的設置對鋼筋量的影響,謝謝!
磚墻在鋼筋軟件中畫在梁構件的前面,和畫完梁后再畫墻這兩種情況,導入2008圖形算量軟件中后計算結果對
磚墻在鋼筋軟件中畫在梁構件的前面,和畫完梁后再畫墻這兩種情況,導入2008圖形算量軟件中后計算結果對磚的工程量有影響嗎?
