summerli 2008-07-15 10:55:51 | 山東省 其他專業 | 1804查看 5回答
在輸入柱子縱筋時 我用全部縱筋輸入與角筋和B邊H
在輸入柱子縱筋時 我用全部縱筋輸入與角筋和B邊H邊輸時,結果會不一樣,差別很大!為什么? 謝謝
已采納因為他們錨固不同,建議盡可能按照圖紙要求輸入
2008-07-15 10:57:37
答:學習課堂里下載鋼筋平法手冊: 鋼筋部位及其名稱 計算公式 說明 角柱縱筋長度 外側鋼筋長度=頂層層高-max{本層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}-梁高+1.5LaE 以常見的B節點為例(03G101-1P37): 當框架柱為矩形截面時,外側鋼筋根數為:3根角筋,b邊鋼筋總數的1/2,h邊鋼筋總數的1/2,內側鋼筋根數為:1根角筋,b邊鋼筋總數的1/2,h邊鋼筋總數的1/2。 內側縱筋長度=頂層層高-max{本層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}-梁高+錨固 其中錨固長度取值為: 當柱縱筋伸入梁內的直段長
2008-07-15 10:57:38
一切按照圖紙的標注輸入。 如果按角筋、H邊、B邊輸入時,一定要去掉角筋喲。2008-07-15 11:11:01
在輸入柱子縱筋時,要按全部縱筋輸入法。因為軟件是按柱縱筋錨固考慮的。2008-07-15 11:28:18
框架柱最好采用按角筋、H邊、B邊輸入。因為在柱子截面變化和頂層柱,鋼筋會出現不同的錨固。2008-07-20 09:29:30
