tjck 2020-07-27 11:30:35 | 廣東省 市政預算 | 2839查看 1回答
海外仙山 黃金專家
答題: 15099 被贊: 5227
墊層不設模板,就按砌體給300就可以了
2020-07-27 11:38:38
請問算挖土方工程量時需要計算工作面嘛?
外網挖土方
如圖管接口處設120°混凝土基礎怎么算工程量?像這種,我挖外網的土方寬度是否能按照兩側邊的兩個井的最外側再每側加30cm的工作面計算挖土方寬度如不是像我這樣計算的要如何計算正確的挖土方寬度呢?還有就是那些支管出墻后要接入檢查井這部分的土方要怎么計算
廣東市政管網工程(溝槽挖土方)-清單計價
像這種圖,如果管徑為1.8米,平均深度為3米,總長為10米,那開挖溝槽土方1.(1.8+0.2)*3*102.(1.8+0.2+工作面*2)*3*10是清單計價來的(清單計價不考慮對不),以上兩種算法,哪種正確的?請各位大神指導補充問題:我這個是市政管網(清單計價),不是房屋建筑工程,管道開挖土方,有考慮擋土板支護(是否就不需要考慮放坡的問題了),如果沒有擋土板支護,是否需要放坡,但是工作面是不是應該加進去(市政工程雨污排水工程),檢查井的土方工程量是不是另外單獨算,還是以乘以系數(請詳細說明一,謝謝)。
廣東2006市政定額的管溝土方計算?
如果圖紙中沒有管溝結構大樣圖,那結算是計算土方是可否按定額中的 “6、挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算,溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三的工作面寬度計算。計算管道溝槽土方工程量時,各種井累計廣東接口等儲蓄加寬增加的土方兩岸管道開挖的總土方量乘系數計算:排水管溝乘1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘1.10。 表三 管道溝槽溝底寬度估算參考表 單位:m 管徑鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管 混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土管 陶土管(mm) 50-70 0.6 0.8 0.7 100-200 0.7 0.9 0.8 250-350 0.8 1.0 1.1 500-600 1.3 1.5 1.4 700-800 1.6 1.8 - 900-1000 1.8 2.0 - 1100-1200 2.0 2.3 - 1300-1400 2.2 2.6 -” 那這個時候可慮了墊層呢? 還有放坡計算又是否按“ 表一: 土方放坡系數表 土壤類別放坡起點(m) 人工挖土 機械挖土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 1.20 1:0.50 1:0.33 1:0.75 三類土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 注:(1)溝槽、基坑中土壤類別不同時,分別按其放坡系數,依不同土壤厚度加權平均計算。 (2)計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除, 原槽、坑所作基礎墊層時,放坡自墊層上表面開始計算。” 按D200鋼筋混凝土,埋深1米計算一米管的土方工程量?
市政排水管挖土方中心線長度的疑惑?
廣東2010市政綜合定額管溝土方: 4.挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 管道長度的計算規則:(二)各種管道基礎及鋪設按設計圖示井中至井中的中心線長度以延長米計算,并按以下原則扣除井所占的長度: 1.每座圓形檢查井扣除長度為井內徑減0.3m; 2.每座矩形井扣除長度為順管線方向井內凈空尺寸。 (三)管道接口區分管徑和做法,以設計圖示接口數量以個計算。 (四)管道閉水試驗,按設計圖示中心線長度以延長米計算,不扣除井所占的長度。 (五)管道出水口區分型式、材質及管徑,按設計圖示數量以處計算。 請問算基坑挖土方:中心線長度是不是等于管道長度加上各類井所扣除的長度?
數據更新時間 : 2025-05-17
