  • 廣東2006市政定額的管溝土方計算?
    如果圖紙中沒有管溝結構大樣圖,那結算是計算土方是可否按定額中的 “6、挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算,溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三的工作面寬度計算。計算管道溝槽土方工程量時,各種井累計廣東接口等儲蓄加寬增加的土方兩岸管道開挖的總土方量乘系數計算:排水管溝乘1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘1.10。 表三 管道溝槽溝底寬度估算參考表 單位:m 管徑鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管 混凝土、鋼筋混凝土、預應力混凝土管 陶土管(mm) 50-70 0.6 0.8 0.7 100-200 0.7 0.9 0.8 250-350 0.8 1.0 1.1 500-600 1.3 1.5 1.4 700-800 1.6 1.8 - 900-1000 1.8 2.0 - 1100-1200 2.0 2.3 - 1300-1400 2.2 2.6 -” 那這個時候可慮了墊層呢? 還有放坡計算又是否按“ 表一: 土方放坡系數表 土壤類別放坡起點(m) 人工挖土 機械挖土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 1.20 1:0.50 1:0.33 1:0.75 三類土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 注:(1)溝槽、基坑中土壤類別不同時,分別按其放坡系數,依不同土壤厚度加權平均計算。 (2)計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除, 原槽、坑所作基礎墊層時,放坡自墊層上表面開始計算。” 按D200鋼筋混凝土,埋深1米計算一米管的土方工程量?
  • 按D200鋼筋混凝土,埋深1米計算一米管的土方工程量? 很簡單,當設計無規定時,按相關定額規則計算: 按人工挖溝槽 一二類土計算:0.9*1*1=0.9m3 (注:因為你沒出的題目中沒有墊層的相關信息,所以沒有考慮墊層;埋深1m,所以無需放坡。) 我再說兩點 1、廣東2006市政定額中的放坡起點是指放坡起點深度。我們可以參考《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額 2010 上冊》 (見圖片) 2、當有墊層時,放坡起點是指墊層頂到室外地坪的深度。當放坡起點≧1.2m是,從墊層頂面開始放坡。
    土壤類別
    2011-11-11 16:39:15
  • 可以按定額計算規則計算
    2011-11-10 10:04:08
  • 結算要按實際發生的計算
    2011-11-10 12:19:59
  • 結算的時候,可以搞個現場簽證,即按現場簽證的量進行結算. 當然,如果沒有簽證,也可以協商按照定額計算.具體看你想怎么操作.
    2011-11-10 19:34:30
主站蜘蛛池模板: 桂平市| 宁明县| 宜君县| 出国| 射洪县| 镶黄旗| 云梦县| 娱乐| 淳安县| 赫章县| 通海县| 西林县| 衡阳县| 拉孜县| 道真| 邯郸县| 阿拉善盟| 大埔县| 通州市| 四平市| 通河县| 定襄县| 泾源县| 仁怀市| 柳州市| 桂平市| 嘉祥县| 博罗县| 开化县| 廊坊市| 临潭县| 余庆县| 秀山| 乃东县| 抚州市| 辽阳县| 呼图壁县| 永兴县| 永春县| 镇坪县| 沅陵县|
