小貓多魚 2020-07-27 10:18:46 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1006查看 3回答
雙網雙向的鋼筋多板布置
如果一層的板其中有幾塊標高不同,有單獨配筋,剩下的板直接全選多板布置鋼筋還是被信息不同的板隔開之后不能連續選擇,只能布多次多板
2020-07-27 10:19:13
你好:只能布多次多板。
2020-07-27 10:20:34
先單獨布置不同標高的板鋼筋。然后布置相同標高的,原來布置了配筋的板就不要再選上了。
2020-07-27 10:21:52
