卜卜卜orz 2020-07-26 23:38:35 | 廣東省 土建市政水利 | 605查看 1回答
就是一個文件一個人繪制·另一個人負責鋼筋,柱構件已經繪制好了·這時候有沒有辦法直接將柱表內的鋼筋信息直接識別到構件屬性里啊?求步驟
GXZ 鉆石專家
答題: 233188 被贊: 44288
識別的名稱一致選擇覆蓋應該是可以,沒有實際操作過,也只是個不成熟的考慮。
2020-07-26 23:41:25
鋼筋算量、土建算量
新手一枚,希望以下問題可以得到各位老師詳細解答,謝謝各位老師!問題一:鋼筋算量里需要算的構件有哪些?問題二:當鋼筋算量導入到圖形算量中,圖形算量里還需要算些什么?問題三:在鋼筋算量里的單構件輸入中已添加了樓梯的構件,是不是在導入圖形算量里還需要另外新建樓梯參數化構件?除了樓梯以外,還有沒有其他構件也是要這樣的?問題四:在識別柱中,已經識別好柱表,若首層與其他層的柱子鋼筋不同,那我識別完首層的柱子,其它層的柱子是要重新識別還是可以從首層直接復制上去?
關于廣聯達GTJ2018自定義線構件鋼筋三維
各位同仁好,我在運用GTJ自定義線生成構件,并且鋼筋信息都輸入完整的情況下查看鋼筋三維,發現該構件的鋼筋布置縱筋右邊的長度隨構件通常過來,但是左邊的縱筋卻沒有隨構建長度自動通長。請問該情況是什么原因導致的?解決的辦法是什么?請各位同仁指點一二。謝謝!
柱鋼筋變截面時該采用哪種連接方式?
向請問一下柱鋼筋變截面時該采用哪種連接方式?(當下層柱鋼筋為22、上層變為28時)1、我再網上搜集了一下,有一種說法是當鋼筋的直徑差距在兩個標號內的,可以采用焊接(如柱下層為22時,上層柱筋變為25,此時可以采用焊接的方式連接)。【請問這種說法是對還是錯?】2、是否有變截面套筒這種東西,我再網上沒有搜索到過多的關于變截面套筒的信息,【如果有變截面套筒當柱下層鋼筋為22時,上層鋼筋為28時,是否可以 采用變截面套筒?】(如果上述方法不行,請問變截面套筒的連接直徑差范圍是多大)3、如果鋼筋變截面時,在哪種情況下必須使用插筋,還是在任何情況下都能使用插筋?【謝謝回答】
關于材料的二次運輸問題
請問,因為在施工場地狹窄,材料不能直接運輸至現場,需要人工從大車卸貨的地點把材料再次運輸到現場中使用,同時投標清單沒有計算預算包干費,這種情況是不是需要簽證里計算二次運輸費用?2022-07-05 12:02:58 補充還有想問下,就是這種情況下,有清單有一項是回填砂,但是我看定額的工作內容包含了材料場內運輸,有沒有辦法可以扣除場內運輸的費用呢?(或者說可不可以扣除場內運輸的費用呢?)
廣州 鋼筋多長需一個搭接
請問: 有一份結算: 結算方式: 全綜合單價模式:2008廣東省工程量清單計算方式套用全綜合單價模板。 計價依據:廣東省2006年政府定額和施工期間問題補充:請問除了經驗之談外,是否有一些有力的依據?是否有什么規范或其他相關文件有提到。 若知道,請細說一下!謝謝。 如果計算柱及剪力墻的“套管接頭”呢?幾米一個?
數據更新時間 : 2025-05-17
