半生少年 2019-10-29 14:42:32 | 廣東省 土建設(shè)計概算預(yù)算 | 7046查看 2回答
柱鋼筋變截面時該采用哪種連接方式?
向請問一下柱鋼筋變截面時該采用哪種連接方式?(當下層柱鋼筋為22、上層變?yōu)?8時)
1、我再網(wǎng)上搜集了一下,有一種說法是當鋼筋的直徑差距在兩個標號內(nèi)的,可以采用焊接(如柱下層為22時,上層柱筋變?yōu)?5,此時可以采用焊接的方式連接)。【請問這種說法是對還是錯?】
2、是否有變截面套筒這種東西,我再網(wǎng)上沒有搜索到過多的關(guān)于變截面套筒的信息,【如果有變截面套筒當柱下層鋼筋為22時,上層鋼筋為28時,是否可以 采用變截面套筒?】(如果上述方法不行,請問變截面套筒的連接直徑差范圍是多大)
3、如果鋼筋變截面時,在哪種情況下必須使用插筋,還是在任何情況下都能使用插筋?
【謝謝回答】
在任何情況下都能使用插筋; 可以采用焊接連接。
2019-10-29 17:14:33
應(yīng)該沒有固定的模式,由施工單位自己確定。
2019-10-29 14:45:00
