誰還不是個小可愛 2020-07-26 18:39:59 | 湖北省 土建 | 4467查看 5回答
這個溝槽深度有2m了、然后放坡的話、那個1比0.33是不是我下面的底寬
2020-07-26 18:41:43 補充
這個1比0.33、是不是如果我下面是一米寬、上面兩邊就各放1*0.33的長度啊、就是那個我用紅圓圈標的位置啊
0.33是放坡系數,然后放坡系數乘以深度應該是頂部比底部寬度多出來的部分
不是底部寬度,
溝槽的計算公式是V=(a+2c+hk)*L*h
K是放坡系數,h是溝槽深度,C是工作面,a是溝槽底寬,L溝槽長度
首次提交 2020-07-26 18:42:18 最近修改2020-07-26 18:50:11 (修改過1次)
你好:
2020-07-26 18:43:13
這是坡度,是個比值,跟基坑的寬度無法換算,只能算是基坑寬度的延伸
也就是說你就算有坡度,基坑的寬度還需要另外計算
放坡的坡度跟開挖的深度有關系,跟基坑底的寬度在計算上無關
你看這個的表的時候需要對照現場實際開挖深度和表里面的起點深度去看放坡的坡度
首次提交 2020-07-26 18:47:20 最近修改2020-07-26 18:48:31 (修改過1次)
放坡系數和坡比是相反的,知道了這你就清楚了
2020-07-26 19:20:02
如果你的溝深為1時,上面兩邊各放0.33米,如果是2米深時,就是2*0.33寬,用深度乘上放坡系數就是上口每邊的寬度.
2020-07-26 20:01:13
