譚焱 2020-07-26 16:31:25 | 遼寧省 土建 | 3770查看 3回答
剪力墻在基礎內的鋼筋
麻煩問下各位老師,下圖一中剪力墻在基礎中還要放水平筋嗎?如下圖一中的鋼筋,他也沒明確是這是壓腳筋,我該怎么確定這是啥鋼筋就按壓腳筋處理嗎?下圖一中為外墻,下圖二為臨空墻,他倆在基礎內的鋼筋就有區(qū)別,為啥?。?/p>
圖一是水平鋼筋,它的排數(shù)是可以在屬性的計算設置中進行設置,圖二的鋼筋可以在屬性的壓墻里輸入,但這種輸入會多計算水平鋼筋,建議定義暗梁布置,暗梁的高度是水平鋼筋的間距。
2020-07-26 16:35:11
你好:需要的,是否壓腳筋這是需要咨詢設計明確的,圖二里面是壓墻鋼筋。
2020-07-26 16:37:03
剪力墻在基礎內是要放置水平鋼筋的,一般是構造作用.一般最大間距不超過500MM,第二個截圖中的圈住的鋼筋是墻底相當于梁的底筋,是受力的.
2020-07-26 16:48:51
