小子 2021-02-21 15:52:06 | 遼寧省 土建 | 693查看 3回答
老師,我想問下關于基礎內剪力墻拉筋的問題
請問老師,基礎內,剪力墻的拉筋間距是跟基礎上面的剪力墻拉筋間距一樣么,還是說,在基礎里,是不同于上面什么雙向或者梅花型的。在基礎里是每根垂直筋都要有拉筋
具體看圖紙要求,一般圖紙會注明剪力墻的水平鋼筋在基礎段內的排數等注明,建議查看圖紙
2021-02-21 15:54:19
一般是不同的,具體要看設計圖要求而定的。
2021-02-21 18:07:26
因為基礎內水平筋間距不同,拉筋也不同的
2021-02-22 19:12:43
請問老師,基礎內剪力墻的拉筋間距是和基礎上面的剪力墻拉筋間距一樣么,還是說在基礎里,是不同于上面什么雙向或者梅花型的。在基礎里是每根垂直筋都要有拉筋。
剪力墻里邊的鋼筋是異型的,用的自定義線畫的,但是我突然想起來拉筋問題,三維不顯示拉筋,所以想問問,這個拉筋怎么辦,因為是水池,用的3級鋼,數量也不少
老師你好,我的問題是,1、剪力墻墻身表中“配筋形式”中的“1”或是“2”表示何意。2、剪力墻外側H=
老師你好,我的問題是,1、剪力墻墻身表中“配筋形式”中的“1”或是“2”表示何意。2、剪力墻外側H=-4.14M以下附加筋b22@200這樣設置。
