海風(fēng) 2008-08-13 16:46:33 | 山西省 其他專業(yè) | 2339查看 11回答
定額編號應(yīng)該是一樣的,但是為什么用神機(jī)妙算選同樣的定額編號后,顯示的定額內(nèi)容不一樣呢?:
我有一份廣聯(lián)達(dá)做的預(yù)算,編號是6-99名稱是管道除銹,不知道是不是安裝定額,如果是的話在其他軟件里也應(yīng)該是相同的定額編號吧,可是我在神機(jī)妙算中選用安裝定額中的6-99卻顯示的定額名稱不一樣,為什么?難道不是安裝定額?那應(yīng)該是什么定額呢?謝謝!問題補(bǔ)充:是同一個地方的定額,我現(xiàn)在想知道這份預(yù)算是不是用的安裝定額,我再提供幾個這份預(yù)算里的內(nèi)容,請大家?guī)臀铱纯矗?-104 拆除閥門公稱直徑(mm以內(nèi))70 6-756 巖棉保溫 6-105 一般鋼結(jié)構(gòu) 除銹
(11)
已采納6-99名稱是管道除銹 可能是借用定額或 安裝定額:安裝也分普通安裝,修繕安裝,市政安裝。。。
2008-08-13 16:54:33
你查看下你在廣跟神機(jī)里的定額庫跟是否是同一個定額.如果是同一個地方的定額,不可能出現(xiàn)不同編號的
2008-08-13 16:51:38
名稱不一樣是不是專門改成管道除銹了呢?
2008-08-13 16:51:38
定額是一樣,你最好看看是自己輸錯了還是在輸入是那個專業(yè)選的一樣不,或是省份選的一樣不
2008-08-13 16:56:12
你首先得看好是哪個專業(yè)的子目編號
2008-08-13 16:58:03
定額編號應(yīng)該是一樣的,但是為什么用神機(jī)妙算選同樣的定額編號后,顯示的定額內(nèi)容不一樣呢? 我的回答;你查的是不是同一大套定額,因為各地不同的定額,其編號也是不一樣的.
2008-08-13 16:59:16
答:我覺得定額編號應(yīng)該是一樣的,如不一樣的話就得咨詢廣聯(lián)達(dá)公司是不是在編制時出錯了
2008-08-13 17:09:56
你說的6-99這條定額是04安裝里面嗎,04定額的安裝的應(yīng)該是C6-99
2008-08-13 17:35:15
軟件和軟件的操作不一樣,里面的內(nèi)容也不會相同,你看看你的神機(jī)妙算里的定額是不是最新版的。
2008-08-13 17:47:39
你是不是套的定額模板不一樣,才會導(dǎo)致不同!
2008-08-13 22:13:46
是不是安裝定額版本不一樣喲
2008-08-14 19:35:18
動態(tài)調(diào)整和風(fēng)險費(fèi)用是怎么計費(fèi)的?為什么每個定額項費(fèi)率都不一樣呢?
這是人家做的表,我推了一下動態(tài)調(diào)整和風(fēng)險費(fèi)用的費(fèi)率,怎么都不一樣呢?還有這個含量是怎么算的呢?
甲方給的工程量清單一樣,報價為什么結(jié)果不一樣,第一不會是工程的含量改變吧,第二是不是根據(jù)定額里套用的子目改變.第三定額里沒有的先補(bǔ)充子目還是先借用其它專業(yè)?
