理財 2017-12-12 11:31:49 | 山西省 其他專業 | 442查看 3回答
工程清單
甲方給的工程量清單一樣,報價為什么結果不一樣,第一不會是工程的含量改變吧,第二是不是根據定額里套用的子目改變.第三定額里沒有的先補充子目還是先借用其它專業?
甲方給的工程量清單一樣,報價為什么結果不一樣,第一定額套用子目不同,第二取費設置不同,第三人材機價格不同,第四為了調整報價總額人為調整定額含量
2017-12-12 11:37:51
不是的,自己對定額理解不一樣,報價就不一樣
2017-12-12 11:39:01
答:定額是可以修改含量的,子目套用還是要依據設計和定額規定套用,如果本專業的不足可以借用其它專業類似子目。
2017-12-12 11:39:40
