月半彎 2020-07-25 16:25:05 | 廣東省 土建 | 3426查看 3回答
請問這個獨立基礎是二階型?然后第二階是500*500?這么小的嗎?要如何繪畫?
2020-07-25 16:32:03 補充
各位老師,這個基礎高度,650的是不是已經包含了350的?
定義底臺后,再新建頂臺單元。500*500的。沒有問題。問題是你沒有上傳大樣。看一看500,b1是縮減還是總寬。可能性是2900-500-500。1900*1900的。[[[答你補充,650已含350了。650-350=300是第二臺高度。已看到了大樣,1900*1900才對的]]]]]
首次提交 2020-07-25 16:27:11 最近修改2020-07-25 16:35:36 (修改過2次)
這樣是2階的獨立基礎,a1是500,這樣第二階的尺寸是1900-500*2=900
650是總高度,包含350的部分
首次提交 2020-07-25 16:27:39 最近修改2020-07-25 16:35:41 (修改過2次)
你好:新建獨立基礎,新建參數化獨立基礎單元,選擇三臺,注意h3,輸入0.這是需要咨詢設計,應該注明h2高度,沒有標注只能認為就是一階。
首次提交 2020-07-25 16:28:00 最近修改2020-07-25 16:36:57 (修改過1次)
