wujie 2014-09-02 10:47:12 | 廣東省 土建 | 10505查看 4回答
水泥攪拌樁和高壓旋噴樁是否要套泥漿外運的定額?
水泥攪拌樁和高壓旋噴樁是否要套泥漿外運的定額?求專家解答
已采納要計算泥漿的外運,按樁的體積進行計算工程量。
2014-09-02 14:44:39
現在一般按定價結算,不去套用定額。若定價中不包含泥漿外運,工程量按實際外運量簽證計算
2014-09-03 10:36:57
回答:需要的,記得加上空鉆的泥漿量的
2014-09-02 16:17:15
現場都有發生,按樁的體積加上空鉆泥漿量計算工程量。
2018-04-22 23:05:20
