新干線新兵 2020-07-25 08:21:46 | 湖北省 土建設計其他軟件 | 1850查看 3回答
各位老師,請問BIMMAKE識別CAD分割后定位點沒有顯示,怎么解決?
用左下角為基點進行定位。
2020-07-25 08:24:01
自己點擊一個交點拖拽到對應的交點上確定
2020-07-25 08:24:24
在BIMMAKE1.6 有兩種方法
1、如果在平面上可以查看到“X”定位點,點擊“定位”,在CAD圖紙上選中定位基準點,再選擇定位目標點。
2、打開動態輸入輸入坐標原點(0,0)完成定位。2021-08-12 14:18:47
