小夢哥 2018-06-27 20:46:53 | 湖北省 土建 | 2822查看 2回答
CAD字體問題,鋼筋符號顯示為LC
老師,請問一下,在CAD里面鋼筋符號顯示為LC,在CAD快速看圖里面是正常的。 導入廣聯達LC不能識別,怎么解決?百度說缺少鋼筋字體tssdeng.shx和HZTXT.SHX。 但是我下載,并且放到文件夾Fonts后還是不能解決。求助?
補充問題:裝天正能不能解決?
補充問題:裝了天正,打開依然是LC。可能還是因為缺字體
已采納答;可以軟件中轉換一下,就是把LC轉換為C。
2018-06-27 20:50:04
你可以裝下天正試試!
2018-06-27 20:57:54
