泥瓦匠 2020-07-24 08:33:06 | 河北省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 3353查看 1回答
河北2012定額,外墻腳手架與型鋼懸挑腳手架的計算規(guī)則
河北2012定額,腳手架工程量計算規(guī)則:
單排、雙排外墻腳手架的工程量按外墻外圍長度(含外墻保溫)乘以外墻高度以“m2”計算。
型鋼懸挑腳手架、附著式升降腳手架按其搭設(shè)范圍墻體外圍面積計算。
疑問:1和2的腳手架工程量計算規(guī)則相同的嗎?為什么感覺2的意思很繞。如果計算規(guī)則相同,2應(yīng)該寫明同1的計算規(guī)則;如果計算規(guī)則不同,也沒說清計算方式,因為型鋼懸挑很容易理解成:挑出外墻的水平投影面積。型鋼懸挑腳手架的組成=型鋼懸挑(水平部分)+雙排腳手架(垂直部分)。
1和2的腳手架工程量計算規(guī)則是不相同的;1是按外墻全部面積計算;2中方式不是全高搭設(shè),就是搭設(shè)多少算多少。
2020-07-24 08:38:23
