1234567 2017-11-27 15:59:13 | 河北省 土建 | 1767查看 3回答
2012河北定額的套了外墻腳手架后,還能套型鋼懸挑腳手架嗎?型鋼懸挑腳手架比外墻110米的腳手架
造價低?我覺得型鋼懸挑腳手架應該比外墻腳手架高吧,還用了型鋼啊?
依據現場實際情況,如果確實采用了懸挑腳手架,可以套取的。
2017-11-27 16:01:58
如果是用廣東定額懸挑腳手架用的型鋼,就是按金屬的制作安裝費用計價。
2017-11-27 16:02:49
這個一般要按照施工組織設計上的腳手架方案來定,是外墻腳手架就套外墻腳手架,是懸挑腳手架就套懸挑腳手架,他們都是外腳手架,只能套一種
2017-11-27 16:16:45
