ying 2008-08-13 08:55:43 | 河北省 其他專業 | 866查看 11回答
計算板鋼筋時,請問分布筋的長度應該怎樣計算?=
想知道板分布筋的計算長度是凈長+XX計算,XX的長度如何確定?有沒有具體的規定?問題補充:我看了03G101了,沒找到啊?請明確具體頁數!謝謝!! 還有廣聯達的規定是150mm,但我想知道這個規定是怎么來的?軟件編程序也要有來源的對不對?
(11)
已采納xx的長度系申入梁面錨固長度、規定看下04GB101-4里面簡單介紹。
2008-08-13 09:02:14
150是最小的搭接長度,具體的要按批準的施工組織設計中進行計算,實際一般都要多。
2008-08-14 17:23:01
最小的搭接長度每邊加150mm
2008-08-13 22:22:52
規定在03G101中,你要詳細看看就知道了。
2008-08-13 08:58:35
軟件會按規定計算的,你要了解,請看平法規則.
2008-08-13 09:00:54
XX表示90°彎折長度,彎折長度一般為板厚減去30
2008-08-13 09:03:57
想知道板分布筋的計算長度是凈長+XX計算,XX的長度如何確定?有沒有具體的規定?答:就是最小的搭接長度300,(圖紙有規定的按圖)
2008-08-13 09:05:23
XX圖紙有規定的按圖紙,沒有的查看03G101-1的要求!
2008-08-13 09:15:21
凈長+XX,XX指的是搭接的長度。如果圖紙沒有規定的話,一邊應該是150,兩邊300.這個長度可以在計算設置里面修改的。
2008-08-13 09:17:25
分布筋的計算長度一般是凈長加上與負筋的搭接長度,搭接長度一邊為150mm, 兩邊加300mm.
2008-08-13 09:32:10
指的是和鋼筋相搭接的長度,圖集上是一邊150,兩邊300
2008-08-13 09:32:57
