廣聯達 2020-07-23 11:48:41 | 河北省 土建 | 1592查看 2回答
剪力墻的水平分布筋,分布在外側怎么輸入?
一樣的輸入的方法,軟件里不管水平筋在內或者外。只要計算的結果沒問題就可以了
2020-07-23 11:51:05
剪力墻內外側鋼筋信息不同:用加號連接,加號前是外側,加號后是內側的。括號內表示鋼筋排數,需在英文狀態(tài)下輸入。如圖:
備注:在工具下面勾選【顯示方向】,沿繪制方向的左側為外側。
2020-07-23 11:50:30
