樹林 2008-08-12 17:26:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 481查看 7回答
在4.0計價軟件中,設置為單子目取費為何默認為土石
在4.0計價軟件中,設置為單子目取費為何默認為土石方的取費?而不是土建的取費費率?
(7)
已采納建議土石方工程單獨取費,除非是套原來的99定額。
2008-08-12 17:57:28
可以手工改的呀
2008-08-12 17:32:43
我試了,不是啊,你套的土方它就會歸于土方取費,你套的土建它就會歸于土建取費啊
2008-08-12 17:40:14
軟件有默認功能。如果你認為有需要調整可以手工修改的。
2008-08-12 17:45:38
重新選擇取費模板就會按一個子目取費了
2008-08-12 18:08:48
要重新選擇定額模板
2008-08-12 19:09:26
軟件有默認的屬性值,你可以自己修改
2008-08-13 07:02:53
