- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
12****@qq.com 2012-01-12 20:20:19 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 2698查看 5回答
廣東計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0
為何廣東地區(qū)的計(jì)價(jià)軟件不能在費(fèi)用匯總中,直接選擇幾類(lèi)工程啊,在重慶這邊可以在費(fèi)用匯總中,按個(gè)取費(fèi)設(shè)置,可以設(shè)置工程取費(fèi)問(wèn)題,比如一類(lèi)工程,就可以選擇一類(lèi)工程取費(fèi),為何廣東這邊的計(jì)價(jià)軟件沒(méi)有,謝謝! 廣東現(xiàn)在是2010建筑定額,那么請(qǐng)問(wèn)深證一般是用什么定額啊,深圳有不同的定額嗎? 廣東地區(qū)或則深圳地區(qū),預(yù)算書(shū)一般打印什么報(bào)表啊?謝謝
已采納你在費(fèi)用匯總,點(diǎn)“載入模板”,然后就可以選擇了。
2012-01-12 21:08:51
您好:請(qǐng)看看圖你在費(fèi)用匯總里。祝您成功!您好:您那是按地區(qū)分的 就不用分類(lèi)了
2012-01-12 21:39:02
目前,廣東地區(qū)建設(shè)工程計(jì)價(jià)執(zhí)行廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》的通知(粵建市[2010]15號(hào))文,請(qǐng)看該文件原文的第一段: “根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2008)、《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》(建設(shè)部令第107號(hào))、《廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理規(guī)定》(廣東省政府令第40號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我廳組織制訂了《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本計(jì)價(jià)依據(jù)),本計(jì)價(jià)依據(jù)包括《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)通則》、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010)》、《廣東省安裝工程綜合定額(2010)》、《廣東省市政工程綜合定額(2010)》和《廣東省園林綠化工程綜合定額(2010)》。現(xiàn)印發(fā)給你們,自2010年4月1日起施行。” 廣東計(jì)價(jià)取費(fèi)只分地區(qū)類(lèi)別,不用分工程類(lèi)別。具體劃分如下。 一類(lèi)地區(qū):廣州、深圳 二類(lèi)地區(qū):珠海、佛山、東莞、中山 三類(lèi)地區(qū):汕頭、惠州、江門(mén) 四類(lèi)地區(qū):韶關(guān)、河源、梅州、汕尾、陽(yáng)江、湛江、茂名、肇慶、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、云浮 深圳地區(qū)也是執(zhí)行《廣東省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)(2010)》,有深圳地區(qū)的當(dāng)?shù)厝≠M(fèi)程序,你只需要安裝廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0(4.105.25.4605版本)(深圳版)就行。預(yù)算書(shū)一般打印報(bào)表也就是單位匯總、分部分項(xiàng)、措施、其他、規(guī)費(fèi)、人材機(jī)等常用的表,軟件里都有。
2012-01-12 22:05:01
各個(gè)省的版本是不一樣的
2012-01-12 21:55:14
這邊能改 在單項(xiàng)工程上邊 有個(gè)取費(fèi)設(shè)置 進(jìn)去就能改
2012-01-13 08:27:17
