薇薇er 2009-05-06 18:04:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 791查看 6回答
GGJ10.0筏板、板分割的問題
大面積筏板里分割小面積筏板后,大面積筏板也被分割成了兩塊,而且沒有辦法合并,鋼筋定義布置好以后,顯示鋼筋也是按分割的布置的,比如本來是兩塊矩形板,現在實際是兩塊三角形的板,一塊矩形的小面積板,望高手知道該怎樣解決問題補充:鋼筋10.0里我又試了一下,還是沒有辦法合并。一整塊筏板,局部電梯基礎下陷,用分割的辦法,大面積筏板還是兩塊,沒有辦法合并。 回形板該怎樣布置?
(6)
已采納筏板只可以分割,不可以合并,如果局部電梯基礎下陷,可以在電梯井處將板劃分為兩塊分別布置鋼筋,下降的電梯井處在單構件里用集水坑來計算 上部板可以分割也可以合并,但是如果是回型板是無法繪制的,因為沒有封閉邊線,可以用板洞和分層板來解決,
2009-05-06 23:08:40
筏板和現澆板是一樣可以分割和合并;除非它們的標高不一致,看看它們的標高吧。
2009-05-06 18:08:04
你這是回形板,應畫板洞來處理,再在分層里面重新布置分層析或筏板就可以了.
2009-05-06 18:24:30
目前的鋼筋軟件版本是不能合并分割的筏板的,所以在畫的時候一定要注意。出現高度不同的筏板可以用其他構件替代。
2009-05-07 14:46:35
GGJ10.0中,筏板只能分割,不能合并。 從電梯基礎邊線處,將筏板分成矩形塊(由于兩個不同標高的筏板在相連處要互相錨固),多板布筋(能連成片的盡量一起布)即可,不能連成片的單獨布筋,通過“左(右)彎折”和“調整長度來”來調整鋼筋長度
2009-05-06 20:26:32
如果確實沒辦法合并,布筋還是可以用多板布置的,這樣出來的效果與合并的差不多。你可以試一下。
2009-05-07 10:11:23
