  • 板的定義?????????c
    有梁板和無梁板,平板是怎么定義的啊,在畫圖時怎么區別是有梁板和無梁板,定義錯后會怎樣啊
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。 無梁板的特征是,板下無梁,這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。 平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。 現澆鋼砼柱的高度按兩種不同情況分別計算: (1)有梁板或平板下的現澆柱,其高度自柱基上表面至樓板或梁的上表面高度計算。 有樓隔層框架的柱高,自柱基上表面或樓板上表面至上一層的樓板上表面高度計算。 (2)無梁板(帶柱帽)的柱高,自柱基上表面至柱帽下表面的高度計算,不包括柱帽及無梁板,柱帽體積已綜合在無梁板定額內
    2008-08-12 16:44:22
  • 繪圖時板和梁要分開定義,板是不分有梁板,無梁板,平板的,只能在套取構件做法時,在定額選取上分開,比如板中的梁套有梁板定額,與其相關的板也套有梁板的定額,軟件會自動累加工程量
    2008-08-12 15:53:09
  • 有梁表示的是梁板結合在一起、無梁板一般用地下窒頂板。在軟件中有梁板和無梁板只需要定義為板即可、不會影響結果,只是我們在套價時候需要把它分開。至于它們的區別、建議去看下定額書。
    2008-08-12 15:54:58
  • 有梁板和無梁板,平板是怎么定義的啊,在畫圖時怎么區別是有梁板和無梁板,定義錯后會怎樣啊 有梁板和無梁板,平板的定義根據規則,在畫圖時不用區別是有梁板和無梁板,只是套定額時有區別。
    2008-08-12 16:00:25
  • 在軟件里設置的都是平板,不分有梁無梁的,梁是按梁的設計畫,軟件中是自動區分的。
    2008-08-12 16:01:36
  • 有梁板和無梁板,平板是怎么定義的啊,在畫圖時怎么區別是有梁板和無梁板,定義錯后會怎樣啊? 你在畫圖時不需要考慮那么多,你只要把構件定義好,然后把它畫好就可以了
    2008-08-12 16:19:40
  • 有梁板和無梁板 還有平板是在 定額 也就是工程里區分的 ,在軟件里 不用區別這個 , 軟件里是根據規則 自動扣減的 你直接繪制板就可以了
    2008-08-12 15:47:35
  • 在畫圖時不用區分,梁按圖畫好,板按圖畫好就可以了,有梁板和無梁板還有平板是在套定額時區分的.
    2008-08-12 15:49:38
  • 1、有梁板、無梁板、平板定義構件按板進行定義與畫圖,不用區別是有梁板、無梁板; 2、套作法(定額)時按定額計算規則進行選擇有梁板清單編碼(四川的清單編碼為010405001)和定額(如C30商砼定額為AD0258)就可以了。
    2008-08-12 21:38:52
  • 在河南省的計算規則中,有梁板和平板的劃分是依據受力情況來區分的 三邊受力的板都可以認為是有梁板,否則是平板
    2008-08-13 01:02:35
主站蜘蛛池模板: 潞西市| 枣阳市| 常德市| 吉隆县| 双辽市| 林芝县| 中阳县| 勃利县| 班玛县| 辰溪县| 青神县| 连山| 喀喇沁旗| 本溪市| 突泉县| 廊坊市| 遵化市| 太保市| 收藏| 和田县| 巴楚县| 平利县| 策勒县| 扶沟县| 成武县| 龙泉市| 武鸣县| 泰安市| 大石桥市| 淮阳县| 崇左市| 阳东县| 洛宁县| 洪洞县| 白河县| 四平市| 蓬溪县| 永春县| 阳城县| 双桥区| 明溪县|
