sunch_406 2008-08-12 15:27:09 | 江蘇省 其他專業 | 2353查看 11回答
在啥情況下應用同名梁?還有應用同名梁的情況下,那些
在啥情況下應用同名梁?還有應用同名梁的情況下,那些熟悉可以刷過去???能說具體那些屬性嗎?謝謝
(11)
已采納應用同名梁:比如你圖中有兩上KL-2,你把其中的一個進行原位標注之后,然后“應用同名梁”那么,另一個的梁的所有信息都和這個梁一樣了。
2008-08-12 15:30:36
問:在啥情況下應用同名梁? 答:梁體首先名稱相同(肯定的),其次配筋相同,跨數相同。 問:還有應用同名梁的情況下,那些熟悉(數據?)可以刷過去???能說具體那些屬性嗎? 答:應用同名梁后,原梁的數據會全部刷到應用的未標注的這道梁中,即最終結果,這兩道梁配筋、尺寸、跨數完全相同。如果跨數不同,還需要你進行原位標注。
2008-08-12 15:56:26
梁體首先名稱相同(肯定的),其次配筋相同,跨數相同。應用同名梁后,原梁的數據會全部刷到應用的未標注的這道梁中,這兩道梁配筋、尺寸、跨數完全相同。如果跨數不同,還需要你進行原位標注以及次梁加筋和吊筋的重新輸入ok?
2008-08-12 16:02:01
一般在我們處理比較大的工程時候、相對來說都會有很多同名梁。而且名稱、屬性、長度、鋼筋信息全部一樣的時候,這就可以應該同名梁了、可以把你定義好的一根梁信息全部刷過去。這時真顯得非常好用。
2008-08-12 16:05:04
應用同名梁,軟件白日提供了三種方法,你點應用同名梁,點圖中的,出來一個對話框<應用范圍選擇>.你點應用規則,那里面就詳細的介紹了
2008-08-12 16:16:04
各位:使用此命令時一定要注意一個問題前提就是:跨數不一致或未識別的梁在使用時會出現原位標注不執行或錯位現象!千萬注意。我用的是四川GGJ10.0版本.
2008-08-12 17:08:23
梁畫好后點選格式刷點選該梁在格式刷中勾選應用范圍即可
2008-08-12 17:49:06
應用到同名稱梁,是把你做好的梁,應用到沒有識別,或者識別后的同名稱梁.前提是2個梁的名稱必須一樣
2008-08-12 15:30:10
應用同名梁,是用在名稱相同,配筋相同的梁,如果跨數不同,還要修改原位標注
2008-08-12 15:33:27
輸鋼筋時有幾道梁是一樣的 我們可以先把其中的一個做原位標注,然后在點應用同名稱梁,其他的就也做了原位標注,注意的是如果有吊筋,吊筋應用不過去
2008-08-15 20:32:19
1、應用同名梁用于梁構件名稱相同,配筋相同,跨數相同的梁構件 2、應用同名梁后,原梁的數據會全部刷到應用的未標注的這道梁中,即最終結果,這兩道梁配筋、尺寸、跨數完全相同
2008-08-18 21:51:45
在什么情況下 基礎梁的主筋第 需要鋼筋網片 或是在什么情況下連系梁的主筋第 需要鋼筋網片 好像聽人說是在混泥土規范上 麻煩告訴我在第幾頁 我沒看到
1、蘇省有梁板什么情況下套有(像框架剪力墻結構有很多柱的怎么套),定額中的矩形梁及單梁什么情況下套用(現澆泵送)。 2、有根梁一頭懸挑,套定額時懸挑端應該怎么套,套什么定額子目。
在繪圖輸入的時候,基礎層,地下室一層,首層有何不同啊?在什么情況下應用???E
在繪圖輸入的時候,基礎層,地下室一層,首層有何不同???在什么情況下應用啊?基礎層的層高與地下室一層層高是不是應該一樣???
