♀懶蟲¤~ 2008-08-12 15:17:37 | 重慶市 其他專業(yè) | 404查看 9回答
暗柱是一個鈍角,沒有角度,只有斜邊的弧長,我在軟件
暗柱是一個鈍角,沒有角度,只有斜邊的弧長,我在軟件里面應(yīng)該怎樣處理才能建好構(gòu)建呀?問題補充:在鋼筋里面有什么處理的辦法嗎? 謝謝!
(9)
只有利用異開柱的功能把你想的形狀定義。
2008-08-12 16:13:33
如果有墻在鈍角方向,可以使用按墻繪制命令。
2008-08-12 17:09:49
可以用"按墻布置",這個功能比較好用.
2008-08-12 18:40:40
可以按異型柱來畫,新版本可以先畫墻,然后選繪制柱中自適應(yīng)布置柱即可。
2008-08-13 08:55:32
先畫墻,然后用智能布置就可得暗柱,最后選中暗柱按圖修改其長度.
2008-08-12 23:12:16
這個情況必須是使用新版本才可以處理的,老版本恐怕處理不了吧
2008-08-12 15:22:17
簡單處理方法:先畫墻,然后選繪制柱中自適應(yīng)布置柱即可。
2008-08-12 15:26:07
為什么不用異型柱的畫弧功能呢
2008-08-12 15:45:11
可以先用墻畫好,然后按墻自動布置暗柱應(yīng)該可以。
2008-08-13 15:48:41
