風 2008-08-12 10:33:48 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2666查看 5回答
土方工作面及挖土深度j
土方工程量計算規則:按墊層寬度每邊各增加30厘米,現工程基礎墊層伸出基礎10厘米,基槽、基坑自動生成土方構件時,工作面是否填40厘米;土方構件自動生成后,是否應對每個土方構件槽深及底標高進行調整(因圖形算量2008基礎深度為基礎底墊層面),如需調整是否有快速的方法?問題補充:注:實際工程土方構件(條基、獨基等)底標高均相等。
已采納1、現在墊層不是也有自動生成土方嗎,如果是按墊層自動生成土方,工作面應為30厘米。土方標高及深度,如果您的墊層設置正確,土方沒有特殊的,就不用調整。 2、如果您用基礎自動生成土方,就應該按照圖紙實際情況計算工作面及土方標高和深度了。調整時如果您的多個同類圖元最后結果一樣,可以選擇多個同類圖元一起調整。
2008-08-14 15:19:33
土方工程量計算規則:按墊層寬度每邊各增加30厘米,現工程基礎墊層伸出基礎10厘米,基槽、基坑自動生成土方構件時,工作面是否填40厘米;土方構件自動生成后,是否應對每個土方構件槽深及底標高進行調整(因圖形算量2008基礎深度為基礎底墊層面),如需調整是否有快速的方法? 我的回答:工作面只能填30厘米;對每個土方構件槽深及底標高不同時需要人工進行調整,沒有快速調整的方法,只能根據實際情況一個一個地來調整,因為軟件不知到你那些是需要進行調整,而那些是不需要進行調整的.
2008-08-12 17:01:29
土方工程量計算規則:按墊層寬度每邊各增加30厘米,現工程基礎墊層伸出基礎10厘米,基槽、基坑自動生成土方構件時,工作面是否填40厘米;土方構件自動生成后,是否應對每個土方構件槽深及底標高進行調整(因圖形算量2008基礎深度為基礎底墊層面),如需調整是否有快速的方法? 我一般不用自動生成土方,因為自動生成土方后在三維顯示中總是看著顯示的不對,我都是用畫折線的方法,這樣做麻煩一點,但經過驗證是正確的: 1、用畫折線的方法,沿外墻條形基礎繪制一周 2、繪制完畢后,根據外墻條形基礎的截面進行偏移,偏移寬度為:軸線距離條形基礎墊層邊的距離+工作面寬度。如果外墻條基只有一種截面,那么偏移一次即可。如果外墻條形基礎有多種截面,需要進行多次偏移。 3、偏移完后,設置大開挖土方的放坡系數 4、匯總計算,查看工程量。
2008-08-12 10:38:30
標高不同時要調整,沒有快速的方法,只有同一種構件可一次選擇在構件編輯器修改
2008-08-12 10:43:45
土方工程量計算規則:按墊層寬度每邊各增加30厘米,現工程基礎墊層伸出基礎10厘米,基槽、基坑自動生成土方構件時,工作面是否填40厘米;土方構件自動生成后,是否應對每個土方構件槽深及底標高進行調整(因圖形算量2008基礎深度為基礎底墊層面),如需調整是否有快速的方法? 答:墊層是砼墊層的以墊層外邊線為界,如果是灰土墊層的,按基礎的外邊線為界。按照圖紙標高布置好后就不需要再調整了。
2008-08-12 11:00:34
用自動生成土方功能,設置了工作面。但是計算結果并沒有把工作面計算進去。
用自動生成土方功能,設置了工作面。但是計算結果并沒有把工作面計算進去。還是用的基礎的底面積×高度。何解?問題補充:換句話說 就是無論我工作面設置多少 計算結果都不變
圖形算量中怎么樣使獨立基礎和帶形基礎的土方量不扣工作面和墊層?
圖形算量中如果有獨立基礎和帶形基礎,算出來的土方量是扣除工作面和墊層所占的部分量的,怎么樣設置才能使算出來的量不扣除墊層和工作面?
圖形算量2008大開挖土方我要算,按定額算量。考慮工作面的。那我是不是在要算這個量的時候。可以按圖紙
圖形算量2008大開挖土方我要算,按定額算量。考慮工作面的。那我是不是在要算這個量的時候。可以按圖紙先大概畫墊層一圈后這可以畫大開挖了
