rr 2010-12-10 18:59:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1192查看 2回答
用自動生成土方功能,設(shè)置了工作面。但是計算結(jié)果并沒有把工作面計算進(jìn)去。
用自動生成土方功能,設(shè)置了工作面。但是計算結(jié)果并沒有把工作面計算進(jìn)去。還是用的基礎(chǔ)的底面積×高度。何解?問題補(bǔ)充:換句話說 就是無論我工作面設(shè)置多少 計算結(jié)果都不變
已采納你查看的是清單的工程量,你查看一下定額的工程量就不是這樣子的了;
2010-12-10 19:11:43
不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的問題。你重新定義,再看看。
2010-12-10 19:11:31
