  • 我們通常所用的基礎(chǔ)梁,該用哪個構(gòu)件來定義,框架梁還
    我們通常所用的基礎(chǔ)梁,該用哪個構(gòu)件來定義,框架梁還是基礎(chǔ)梁. 如果是KL定義,如何解決計算規(guī)則不一樣的情況; 如果是JL定義,如何輸入平法標(biāo)注,因為設(shè)計和軟件的原位標(biāo)注是相反的. 還請哪位高手指教,謝謝!!!!
    問題補(bǔ)充:設(shè)計是和KL完全一樣的,除了名字(JL).
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用基礎(chǔ)梁畫,軟件里面的輸入也是和圖紙一致的,你看看吧,圖紙上面基礎(chǔ)梁和普通梁的上下部筋標(biāo)注相反,廣聯(lián)達(dá)里面也是這么設(shè)置的!
    2008-08-12 10:31:31
  • 應(yīng)該按基礎(chǔ)梁來定義。不是按框架梁。
    2008-08-12 10:31:34
  • 我們通常所用的基礎(chǔ)梁,該用哪個構(gòu)件來定義,框架梁還是基礎(chǔ)梁. 如果是KL定義,如何解決計算規(guī)則不一樣的情況; 如果是JL定義,如何輸入平法標(biāo)注,因為設(shè)計和軟件的原位標(biāo)注是相反的. 還請哪位高手指教,謝謝!!!! 應(yīng)該用基礎(chǔ)梁來畫 軟件已經(jīng)考慮的設(shè)計和軟件的原位標(biāo)注是相反的問題。在標(biāo)注B表示下部鋼筋,T表示上部鋼筋。
    2008-08-12 10:33:53
  • 主要看你基礎(chǔ)梁的受力情況,還有如果是JZL就用基礎(chǔ)梁畫,基礎(chǔ)框架梁是JKL就用框架梁畫,還有設(shè)計院設(shè)計時基礎(chǔ)梁的平法標(biāo)注和軟件是一樣的,如果不一樣,你的那個應(yīng)該用框架梁畫。
    2008-08-12 10:34:22
  • 應(yīng)該嚴(yán)格按照基礎(chǔ)梁定義。基礎(chǔ)梁的鋼筋標(biāo)注與圖紙的標(biāo)注是一致的,如果圖紙標(biāo)注的不是反的就與03G101違背了。
    2008-08-12 10:35:57
  • 嚴(yán)格的來講是要按基礎(chǔ)梁定義屬性值,在受力而言,基礎(chǔ)梁的受力情況正好與樓層框架梁相反,廣聯(lián)達(dá)是這樣考慮的。
    2008-08-12 10:54:45
  • 用基礎(chǔ)梁構(gòu)件來定義.
    2008-08-12 11:15:31
主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 湖北省| 靖边县| 和龙市| 大埔县| 西盟| 资兴市| 三明市| 西峡县| 英山县| 武安市| 宁夏| 时尚| 乌海市| 高阳县| 河东区| 杭锦后旗| 扶余县| 长治县| 景宁| 商南县| 吉隆县| 蒲江县| 芦溪县| 建昌县| 彩票| 嵩明县| 湘潭市| 溧阳市| 高阳县| 城固县| 定边县| 绥芬河市| 彭州市| 勃利县| 巴马| 遂昌县| 葵青区| 常宁市| 和田县| 隆回县|
