歐陽梵音 2015-07-02 10:26:11 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1028查看 3回答
河北2012定額關(guān)于外墻裝飾腳手架的問題!!
施工現(xiàn)場(chǎng)一般外墻保溫啊涂料或者貼磚都采用吊籃腳手架。 那么我們套外墻裝飾腳手架的時(shí)候是套外墻面裝飾腳手架還是套吊籃腳手架。 吊籃腳手架子母每100平米才896.75元 這也太便宜了吧。做不來的。
已采納實(shí)際使用吊籃腳手架就套吊籃腳手架。之所以低是因?yàn)槎~是鋼管組合的吊籃,實(shí)際是租賃的吊籃,價(jià)格也有差異。應(yīng)該根據(jù)施組需要的臺(tái)數(shù)、天數(shù)來計(jì)算吊籃腳手架費(fèi)用。
2015-07-02 13:19:38
河北定額裝修腳手架單價(jià)全部都低,提高材料單價(jià)。
2015-07-02 11:04:17
施工現(xiàn)場(chǎng)一般外墻保溫啊涂料或者貼磚都采用吊籃腳手架。那么我們套外墻裝飾腳手架的時(shí)候是套外墻面裝飾腳手架還是套吊籃腳手架。吊籃腳手架子母每100平米才896.75元這也太便宜了吧。
施工現(xiàn)場(chǎng)一般外墻保溫涂料都采用吊籃腳手架的.套外墻裝飾腳手架時(shí)候,可以套吊籃腳手架.價(jià)格還是可以的.
2015-07-02 11:04:25
