歐陽梵音 2015-07-02 10:26:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1674查看 3回答
河北2012定額關(guān)于外墻裝飾腳手架的問題??!
施工現(xiàn)場一般外墻保溫啊涂料或者貼磚都采用吊籃腳手架。 那么我們套外墻裝飾腳手架的時候是套外墻面裝飾腳手架還是套吊籃腳手架。 吊籃腳手架子母每100平米才896.75元 這也太便宜了吧。做不來的。
已采納實際使用吊籃腳手架就套吊籃腳手架。之所以低是因為定額是鋼管組合的吊籃,實際是租賃的吊籃,價格也有差異。應(yīng)該根據(jù)施組需要的臺數(shù)、天數(shù)來計算吊籃腳手架費(fèi)用。
2015-07-02 13:19:38
河北定額裝修腳手架單價全部都低,提高材料單價。
2015-07-02 11:04:17
施工現(xiàn)場一般外墻保溫啊涂料或者貼磚都采用吊籃腳手架。那么我們套外墻裝飾腳手架的時候是套外墻面裝飾腳手架還是套吊籃腳手架。吊籃腳手架子母每100平米才896.75元這也太便宜了吧。
施工現(xiàn)場一般外墻保溫涂料都采用吊籃腳手架的.套外墻裝飾腳手架時候,可以套吊籃腳手架.價格還是可以的.
2015-07-02 11:04:26
