美麗愿望 2008-08-12 08:20:23 | 重慶市 其他專業 | 1920查看 7回答
關于合同中對材料報價與核價的約定?o
關于合同中對材料報價與核價的約定?一般各位是怎么約定的?我們在實際工程中經常扯皮?一是甲方核價后,乙方說核價低,買不回來,如果把供應商電話給乙方,乙方以遲付材料款等原因使得供應商不愿供貨或者串通說價格漲價了。二是有的材料一天一個價,核價后如果漲價,乙方又要重新報一個價?怎么平衡甲乙雙方的利潤點?三是有的乙方報一個品質好的品種價格,實際使用中以次充好。在合同中怎么來約定好些喲?
(7)
已采納關于合同中對材料報價與核價的約定?一般各位是怎么約定的?我們在實際工程中經常扯皮?一是甲方核價后,乙方說核價低,買不回來,如果把供應商電話給乙方,乙方以遲付材料款等原因使得供應商不愿供貨或者串通說價格漲價了。二是有的材料一天一個價,核價后如果漲價,乙方又要重新報一個價?怎么平衡甲乙雙方的利潤點?三是有的乙方報一個品質好的品種價格,實際使用中以次充好。在合同中怎么來約定好些喲? 答:一、乙方以遲付材料款等原因使得供應商不愿供貨,采用甲供方式,材料款在支付進度款時全額扣除。 二、注意市場價格變化,特別大宗材料,最好甲方能有固定可靠的供貨商,核價后限定時間購買。 三、以次充好,依靠甲方工程師及監理工程師,這方面工程質量管理是有一套檢測方法的。 以上這些問題合同中約定,出現這些情況采取重罰,但主要是在工作中不給乙方機會。
2008-08-12 08:59:19
現在這種情況基本上無法解決,現在結算最麻煩的就是核價,我覺得最好的方法是在購買東西時可以請甲方同時參加購貨,這樣,他對材料價格就有個直觀的了解,最起碼不會瞎砍價
2008-08-12 08:30:01
在招標中,直接約定好各種主材的品牌和型號。避免后期發生主材的變更。如果發生變更的話,就最好是甲供材料。
2008-08-12 08:35:56
招標中一定約定好產品的品牌和型號,再一個甲方可以向廠房詢價,做到心中有數。
2008-08-12 08:44:53
我們單位的做法是: 對于材料價格變化不大并且信息指導價上價格比較準確的材料一般約定采用信息指導價上的價格。 對于信息指導價上價格與實際相差懸殊的材料比如安裝上的材料一般采用甲供或者按信息指導價的30%--50%作為結算依據。雙方在簽訂合同時就約定好。 對于比較特殊的材料一般雙方會共同認價,或者到甲方指定的地點購買乙方加采保費,或者甲供。 除此之外當然還會產生扯皮的問題,這樣就需要雙方協商解決了。
2008-08-12 08:54:16
合同中指定品牌和型號減少誤差
2008-08-12 09:05:17
你的問題很有深度,這是個兩難的問題,現實中乙方經常會因為工程款是支付完工的工程量的部分,所以他們會要求供應商也墊資,所以材料價格就出現了現金價和墊資價兩個價格。而且各執一詞,甲方說,你中標的條件就是墊資,這樣才能顯示你公司確實有實力來做著。你不能最后通過提高材料價格把資金的利息由甲方來承擔。乙方會說本來你就沒有給我材料預付款,我只能拖欠材料商的貨款,如果甲方把這筆錢不能按實際發生費用認可,乙方的利潤受很大影響。站在各自的立場都有道理。看你會站在什么角度來說了。 材料每天漲價個人認為還是要認的,否則施工單位會在別的地方來省錢了。 至于乙方以次充好,這個完全可以在認價文件中約定,一經發現予以嚴懲,這也是需要現場工程師及監理的配合。當然抽查發現問題,可以要監理負監管不利的責任。
2008-08-12 09:10:38
