吳如意 2020-07-20 15:35:26 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 984查看 1回答
基礎(chǔ)梁,遇到樁承臺(tái)的時(shí)候,鋼筋是怎么處理的呢
按設(shè)計(jì)圖節(jié)點(diǎn)大樣進(jìn)行處理。
2020-07-20 15:39:50
在既有筏板基礎(chǔ),又有樁承臺(tái)的情況下,是采用基礎(chǔ)梁繪制還是用承臺(tái)梁繪制呢?
2022-01-04 10:13:08 補(bǔ)充但是承臺(tái)梁的定義是在樁口起的地梁,承受更大的重量,那這里豈不是應(yīng)該用承臺(tái)梁?
基礎(chǔ)是由承臺(tái)和承臺(tái)梁組成的,那在廣聯(lián)達(dá)里面需要在承臺(tái)和承臺(tái)梁的位置補(bǔ)畫一個(gè)基礎(chǔ)嗎
請(qǐng)問,基礎(chǔ)是由承臺(tái)和承臺(tái)梁組成的,那在廣聯(lián)達(dá)里面需要在承臺(tái)和承臺(tái)梁的位置補(bǔ)畫一個(gè)基礎(chǔ)嗎?
在不同的單項(xiàng)工程交接處,筏板高低跨的樁承臺(tái)怎么處理
在不同的單項(xiàng)工程交接處,筏板高低跨的樁承臺(tái)怎么處理2020-12-24 15:42:05 補(bǔ)充
