小婷 2011-01-01 06:29:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 614查看 5回答
圖形算量2008在匯總計算時的問題
圖形算量2008在匯總計算時的問題 我點匯總計算后出來一個對話框,里面的內(nèi)容是: 樓層基礎(chǔ)層,構(gòu)件[KZ-1]的量表項[柱]包含的項[]未設(shè)置工程量表達(dá)式 樓層基礎(chǔ)層,構(gòu)件[KZ-1]的量表項[柱]包含的項[]未設(shè)置工程量表達(dá)式 樓層基礎(chǔ)層,構(gòu)件[KZ-1a]的量表項[柱]包含的項[]未設(shè)置工程量表達(dá)式 樓層基礎(chǔ)層,構(gòu)件[KZ-1a]的量表項[柱]包含的項[]未設(shè)置工程量表達(dá)式 樓層基礎(chǔ)層,構(gòu)件[KZ-2]的量表項[柱]包含的項[]未設(shè)置工程量表達(dá)式 是否繼續(xù)? 請問 這如果解決呀?/
已采納只是在構(gòu)件里面套上了定額號,沒有定義工程量代碼。
2011-01-02 00:30:12
雙擊你有問題的地方,直接選擇工程量的表達(dá)式
2011-01-01 07:05:15
在提示的樓層中找到提示中的構(gòu)件,把工程量表中沒有套定額的項套上相應(yīng)子目定額。再匯總計算即可,如直接繼續(xù)時,提示部分會不計算工程量。
2011-01-01 07:50:34
說明基礎(chǔ)層[KZ-1]、[KZ-1a]、[KZ-2]的量表項工程量表達(dá)式內(nèi)]未設(shè)置工程量代碼,切換到基礎(chǔ)層,進(jìn)入定義柱截面,將[KZ-1]、[KZ-1a]、[KZ-2]的量表項定額子目后面工程量表達(dá)式內(nèi)選擇需要的工程量代碼即可。
2011-01-01 10:22:12
計算式?jīng)]有設(shè)置吧 用做法刷來補(bǔ)充吧
2011-01-01 11:56:02
