  • 工程預算時"房間"地面、墻面、天棚及保溫的做法、定
    工程預算時"房間"地面、墻面、天棚及保溫的做法、定額、代碼都設置&點畫上了并復制到各層(相同的)。結算時地面做法變更了。請問怎樣調整,是否每個房間都要去點擊屬性,沒層逐個調整嗎?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以在構件管理界面中直接修改構件的做法,也就是定額子母 完了以后你可以直接在定義構件界面切換樓層,不需要繪圖
    2008-08-11 12:22:34
  • 是每個房間都要去點擊屬性,每層逐個調整
    2008-08-11 12:12:57
  • 是的,每層都要調整
    2008-08-11 12:20:52
  • 只改不同的,用做法刷覆蓋其它層即可
    2008-08-11 12:21:50
  • 對,用做法刷功能直接修改構件做法就行
    2008-08-11 12:40:54
  • 這是在建筑工程中常有的事。 你可以點房間--‘構建(E)’--按名稱選擇構件圖元--選變更的房間裝修名稱--修改--確定即可。 復制到其他層。 匯總計算--保存。
    2008-08-11 12:41:42
  • 你把變更部位房間的構件做法修該一下,如果每層都變更了,就用做法刷刷到每層就可以了。
    2008-08-11 12:59:16
  • 對于房間構件,做法變更是常事,你在一層修改做法后,利用復制功能,把做法復制到其他樓層就OK了.
    2008-08-11 13:14:02
  • 用做法刷功能,改好一層后刷到其它層就可以了
    2008-08-11 13:16:05
  • 其實可以在做法里加上幾個字說明它變成了什么就可以了,每層都要改。或者是將原來的地面刪去,改一層后將做法刷到別的層就可以了
    2008-08-11 13:22:40
  • 是的,每個房間都要改,而且要是黑色字體的屬性不但在構件定義里改,還要在給圖界面里改房間的屬性,這樣出來的量才是改過后的量.
    2008-08-11 13:52:04
  • 每個房間都要調整
    2008-08-11 14:06:31
  • 如果每層相同,就不需要調整,如果不同就重新需要調整。
    2008-08-11 14:16:39
  • 選擇構件,點擊右鍵,構件屬性直接修改匯總計算即可
    2008-08-11 14:20:54
  • 對,每層逐個調整
    2008-08-11 14:39:50
  • 如果這是個較大的工程,我建議你不要去改,直接調取地面的工程量,進行變更后的價格計算,這不是一樣嗎?
    2008-08-11 15:08:43
主站蜘蛛池模板: 马关县| 吐鲁番市| 荣昌县| 叶城县| 文水县| 从化市| 沙田区| 噶尔县| 伊金霍洛旗| 旬邑县| 玉田县| 中方县| 织金县| 合阳县| 澄城县| 临湘市| 康定县| 香格里拉县| 鲁甸县| 泾川县| 盐源县| 金塔县| 桂阳县| 登封市| 湘乡市| 南康市| 兴安县| 花垣县| 卢龙县| 武鸣县| 桐柏县| 石城县| 喀喇| 岑巩县| 静海县| 吉水县| 泊头市| 临泽县| 陆丰市| 泰宁县| 体育|
