心欲無痕 2020-07-19 09:43:32 | 廣東省 安裝 | 1540查看 1回答
防雷里面接地網怎么用軟件算量
防雷里面接地網怎么用軟件算量
經典模式:繪制---識別---【防雷接地】如圖;
簡約模式:工程繪制---【防雷接地】如圖;
方法:防雷接地在電氣專業下防雷接地界面點擊【防雷接地】按鈕,軟件會自動反鍵11種構件并且彈出識別防雷接地的窗口,鼠標放在對應構件上時,窗口上方即可顯示該構件的識別方式,
點式圖例識別/繪制方式:【點】和【圖例識別】(只能識別當前樓層);
線式構件識別/繪制方式:【直線繪制】和【回路識別】。如果有軟件中默認沒有的構件時可以根據構件出個數還是長度工程量,在相應的構件下復制一個一個構件然后將名稱修改為工程需要的名稱,然后識別出來即可。如圖;
備注:軟件里面沒有的構件可以使用其他對應工程量的構件代替,比如接地網需要出長度,可以使用軟件中的避雷網代替,名稱修改一下即可。
2020-07-19 09:45:57
