臭襪頭子 2008-08-11 10:24:58 | 遼寧省 其他專業 | 3297查看 4回答
定額上天棚輕鋼龍骨那項,標有上人型,和不上人型,問
定額上天棚輕鋼龍骨那項,標有上人型,和不上人型,問一下這2種輕鋼龍骨有什么區別
已采納簡單介紹下它們的區別 1、不上的人吊頂,吊桿長度小1000mm,可以采用Φ6的吊桿,如果 大于1000mm,就采用Φ8的吊桿,大于1500時還應設置反向支撐。 2、上人的吊頂,吊桿長度小于1000mm,可以采用Φ8吊桿,如果 大于1000mm,就采用戶Φ10的吊桿,大于1500mm,時還應設置反向支撐。
2008-08-11 10:53:13
上人型的龍骨就是維修時可以上人的,不上人的就是不能上人!
2008-08-11 10:50:16
從字面上來說是一個要上人,就是人可以在上面走動,面不上人是不允許有人在上面走動的,這樣它們最基本的區別就是鋼的斷面形式、厚度,間距大小等就會相應的不一樣
2008-08-11 10:55:44
除樓上的意見外,關鍵是定額含材料不同,造價是不一樣的。
2008-08-11 11:17:00
