開心一笑 2009-09-12 16:05:13 | 遼寧省 其他專業 | 528查看 5回答
裝飾工程關于天棚吊頂
輕鋼U型龍骨-什么情況下用上人的,什么情況是不上人的,有什么要求
已采納上人吊頂設計上是有要求的,吊頂內有設備管道需要檢修,吊頂留進人孔,龍骨內做檢修道。一般報告大廳,演播室等用得上。
2009-09-12 21:10:42
需要上去檢修的、作業的,要設計成上人的。否則,為不上人的。上人的,要承受得了人的荷載,不至于被壓壞。
2009-09-12 16:15:37
上不上人的吊頂應按使用方的要求,若需要應委托設計單位設計。
2009-09-14 15:24:01
根據設計要求進行施工,當需要上人時設計會有說明,施工時按設計要求進行施工,所用龍骨不同
2009-09-12 17:48:15
上人是大型的屋面情況,需要檢修什么的。現在一般用不上人型。
2009-09-12 18:23:31
